查看: 3368|回复: 8
长虹LT32630不开机LS39(以修复)
发表于: 2015-2-12 22:03:10
懒人直接说现象吧:用户送修是有时灯亮不开机 有时灯不亮不开机   烧机30分钟左右偶尔能开机 +5v正常  开机电压始终5V  原来以为是数据问题 找了个32630v上机不行  后来看见其他人帖子时得到提示  查电源pfc电压只有349v  原来是pfc电路反馈贴片电阻6803的粘贴底胶变质导致电阻变小!清理地胶后 电压升至392  开机正常!问题圆满解决!!查资料过程中发现累死问题很多看样子是长虹LT32系列版的通病!电源版型号是R-HS140P-3HF01 机芯号就上图了  传lt32630数据一份
 楼主| 发表于: 2015-2-12 22:11:36
忘了机芯和屏幕以及电源型号图片在这
发表于: 2015-2-12 22:39:53
哈哈,这个毛病没准半年后又换,做好换好板子
发表于: 2015-2-12 22:40:24
哥们知道了吗;;;;;;;;;;;
发表于: 2015-2-21 12:21:39
电阻换新,然后用704硅胶密封,永绝后患
发表于: 2015-2-21 20:59:33
学 习了,谢谢分 享!!!
发表于: 2015-2-26 14:12:07
用飞线把这3电阻与电路板腾空接起,在上704胶。以后保证你去要饭去!
发表于: 2017-9-4 16:57:02
有用,,收下了,正好用上
发表于: 2017-10-10 18:00:44
谢谢你的分享
GMT+8, 2024-11-25 17:29 , Processed in 0.055543 sec., 10 queries .
