查看: 9679|回复: 9
乐华led 32c300不能开机,求驱动程序
发表于: 2015-2-12 16:19:14
一台乐华led32c300液晶电视不能开机,测电源部份正常,在网上买了块主板装上后出现花屏(屏不对,太大意了),和卖主联系,叫我把数据ic对换,结果出人意表,原本不能开机的主板能开机了,就是一样是花屏,刚换的主板却不能开机,故障原来就是那块数据IC(CFEON Q32A-100HIP )。苦于没驱动修不好。那位好心的大哥有这驱动程序,谢谢!!!!!!!!
 楼主| 发表于: 2015-2-13 08:43:14
屏是:mt3151a03-1..........
发表于: 2015-2-13 08:57:28
版号是多少?屏是:mt3151a03-1.......... 后面的点点什么意思?
发表于: 2015-2-13 10:32:33
你是修機器的不?明顯的問題,自己就可以解決,花屏看能進工廠模式不。或者邏輯板有故障也說不定
发表于: 2015-2-13 10:47:08
把兩個板的程序備份了,標識清楚,寫能正常開機的,不就也修好了?
 楼主| 发表于: 2015-2-14 08:26:05
就是原本那板eeprom坏了,不能读取。
发表于: 2015-2-14 10:06:07
这个还真是不太明白。
发表于: 2015-2-14 10:22:55
淘宝上有卖程序的,搜你那板号一样的店,就能找到卖程序的,两天前我一个乐华也是鬼脸,只要分辩率一样的程序就可以。本来是32的刷了个37的就搞定了。
发表于: 2015-2-14 10:23:50
昨天一个捕鱼机,我也是通过这种方法找到了程序,修好了。
 楼主| 发表于: 2015-2-14 14:07:25
qushu 发表于 2015-2-14 10:22
淘宝上有卖程序的,搜你那板号一样的店,就能找到卖程序的,两天前我一个乐华也是鬼脸,只要分辩率一样的程 ...
主板是40-MS81S0-MAD2XG配屏MT3151A03-1在淘宝就是搜不到驱动程序
GMT+8, 2024-12-23 22:59 , Processed in 0.053418 sec., 9 queries .
