查看: 11108|回复: 5
一台明基G900HD(18.5寸)程序坏维修实例【原创】
发表于: 2013-4-7 18:01:15
请版主多多加分哇,级别太低了,哈哈。
首先上图:
故障为整机加电没有任何反应,
首先判断可能是以下几处损坏:
1、按键板故障:按钮氧化? 按钮短路? 按钮漏电?(按钮问题为BENQ系列显示器高发故障区,也为维修业带来巨额利润。 感谢明基!)
2、电源板故障:保险断? 整流桥、PWM-IC、开关场管? 滤波电容有鼓包?后级肖特基整流二极管短路?
3、驱动板故障: 驱动板1.8V供电问题? 程序问题?!!!(最怕程序问题,明基程序难找啊)
好,心中有大致走向,拆开逐一排查。
测量开关等6个按键正常,尝试拔掉按键板,也无法点亮,试用20K电阻短接TP1与地(因为明基驱动板使用电阻大小来区分各个按钮的作用的,
TP120K电阻到K、接2K电阻到 - ),也不开机。排除按键板为题。
检查电源板,首先观察各个部件正常,没有明显的损坏痕迹。电容未鼓包,其它未见烧糊痕迹。 通电测量,各部位电压正常,且波形基本稳定。
(此机型有三路输出 12V5V3.3V
检测驱动板,各路电压正常,1.8V正常,按键插座电压正常。
查到这里,基本应该确定是程序问题了。 唉,怕啥来啥!
为了不误判,还是先找一块通用驱动板装上去试试。装上以后,一切正常。(我一般不喜欢直接换任何部件,只有三流维修人员才善于换这个换那个,
那样做,一是学不到什么东西,二是像这种以换为主的维修人员,随便找个扫大街的老大妈大叔培训两天都会,基本上没有技术含量可言,而且会把原机换的乱七八糟。)
还是尝试寻找G900HD的程序修好为主。
就像版主ptkent 签名说的那样-----“维修不只是赚钱,更大的是因为那份成就感!”
有同感!
那么接下来就是找程序的问题,遇到问题首先尝试自己解决。实在不行,只能寻求别人的帮助。
现在自己电脑里搜索一下,发现以前群里有共享过这型号的程序,心中暗喜,居然这么容易就找到了? 还等什么? 刷!…  结果么,很失望。
然后又百度谷哥了一圈,结果肯定是没有,对明基的程序本来也没抱什么希望,因为除了季老师的编程器可以读RTD芯片,其它应该是没有能做到的。
所以网上基本上不会有RTD芯片的程序存在。
看来只有论坛求助了…..
结果呢? 肯定是搞定了,群里热心的大师很多的。
修好以后先不管赚钱多少,首先心里是敞亮很多,如果实在没有程序,换驱动板也行。
但是,如果这台机器是因为电源板或其它不是程序因素的板坏了,不修直接换板的话,我心里总是会一直堵一个节,
总是在思考,为什么会不行呢?到底是哪里出问题呢?没道理修不好的?
OK,废话就那么多了,收工!
非常感谢Master Micro大师和小修大师的热心帮助,最后感谢Ptkent版主提供的原厂程序,此显示器才得以重生!
评分
参与人数 2金钱 +15 贡献 +1 收起 理由
ptkent + 10 赞一个!
老影迷 + 5 + 1 很给力!
查看全部评分
发表于: 2013-12-28 20:49:27
给个赞啊,,,,,,,,,,,再一个
发表于: 2014-2-23 21:14:43
给个赞啊,,,,,,,,,,,ok
GMT+8, 2025-12-16 10:26 , Processed in 0.054872 sec., 12 queries .
