查看: 8280|回复: 16
维修中遇到的奇葩事情???
发表于: 2015-2-9 09:35:04
有一个顾客新买的电脑组装机,使用几个月后,在家开机不通电,打电话跟我说,我让他搬到店里来维修,到店里后,通电开机正常,连续几次都没问题,用CF测试了十几分钟也OK。让人不解是搬回家后,就是不通电,电源线和插线板都更换过,试了几次都不行。后来我帮他换了一个功率高一点的电源,回家后就正常了,请教各位朋友,这样的问题你们遇到过吗?
发表于: 2015-5-24 18:18:16
电源不是宽电压供电的,选择100到240V宽电压的电源就没有问题了,以前碰到过这种问题!
发表于: 2015-2-9 13:46:51
估计他家里电压过低!
发表于: 2015-2-9 16:08:15
woxiangshibushitajiandedianyadidewenti
发表于: 2015-2-9 17:09:13
估计他家里电压过低!
 楼主| 发表于: 2015-2-10 13:56:34
事后去他家 量了一下电压  晕高时候有180  低时只有140
发表于: 2015-2-10 16:39:20
往往事情都有想不到的情况发生哦。感谢分享。
发表于: 2015-2-10 17:51:03
发表于: 2015-2-14 20:06:53
一定是农村的吧,呵呵,电压太低了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于: 2015-3-16 10:16:53
我遇到过用户家电压过高的,经常坏主板。所以装机必须要用质量好的电源。
发表于: 2015-3-16 19:46:39
              电压太低了
GMT+8, 2024-11-18 00:17 , Processed in 0.058756 sec., 11 queries .
