楼主: 明理
屏升压芯片CM501维修方法
发表于: 2016-3-25 23:34:54
我也有一个,换了CM501后就是没有VGH电压,其余的电压都正常,你有什么高招吗?
发表于: 2016-3-29 21:30:17
正好用上,谢谢你的分享!
发表于: 2016-3-31 19:03:14
博民家维 发表于 2015-2-5 16:20
先检查PWRON有没有3.3V,有就检查或更换CD1-CD12(V315B6-XC04实物标注位号),市面很多CM501新品不能用的 ...
这个pweon使能没电压是否是主控有问题
发表于: 2016-3-31 19:49:29
没有的话,就检查:1总线有没有上到屏边板,2:更换数据(屏板那个24c64).3:更换CM28XX。
发表于: 2016-3-31 19:59:53
我今天也修了一台长虹32的灰屏,屏边板上也用cm501,经查为屏x轴TAB的vdda短路。
发表于: 2016-4-1 09:25:19
同行互相交流,共同进步。
发表于: 2016-4-5 08:42:30
ch9442 发表于 2016-1-15 20:19
楼主,我有台熊猫LE390F31开机,白屏,无字符,有背光无图有声。只要带电拔插屏线,会出图像。能 ...
这个故障最简单的方法就是加一个延时电路,把屏供电延时几秒钟就好了,我这样修改2台了1年多了没返修。
回复 支持 3 反对 0
发表于: 2016-4-6 18:57:55
吉林液晶维修发表于2016-4-5 08;42
发表于: 2016-4-6 19:04:56
发表于: 2016-4-7 20:02:05
       谢谢吉林液晶维修师傅传授成功经验。
GMT+8, 2025-12-15 14:43 , Processed in 0.059979 sec., 10 queries .
