查看: 66552|回复: 70
屏升压芯片CM501维修方法
发表于: 2015-2-4 21:57:53
今天修一台奇美42的液晶屏!开机灰屏有音,套板试机主板图像正常,拆开屏修边板!3.3伏,1。2伏,12伏都有,其他电压都没有!换芯片CM501开机正常!1分钟左右又出现灰屏!有时一开机字符闪一下就灰屏!CM501换了3块,故障依旧!!确定不是CM501的问题!是不是什么控制了CM501?CM501开机电压3。3伏正常!望维修同仁提供维修方法,在此多谢!
发表于: 2016-4-5 08:42:30
ch9442 发表于 2016-1-15 20:19
楼主,我有台熊猫LE390F31开机,白屏,无字符,有背光无图有声。只要带电拔插屏线,会出图像。能 ...
这个故障最简单的方法就是加一个延时电路,把屏供电延时几秒钟就好了,我这样修改2台了1年多了没返修。
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于: 2015-2-4 22:41:07
这是同行提供的图纸
回复 支持 2 反对 0
发表于: 2016-1-7 22:56:52
回复 支持 0 反对 1
发表于: 2015-2-5 16:20:54
先检查PWRON有没有3.3V,有就检查或更换CD1-CD12(V315B6-XC04实物标注位号),市面很多CM501新品不能用的,建议用拆机件。
发表于: 2015-2-5 09:54:11
有没有解决方法,我也有一台创维一样的故障。
发表于: 2015-2-5 10:42:27
这个问题改查一下501的保护脚是否正常    有可能保护
发表于: 2015-2-5 10:47:03
这个没有修,等高手出现。
发表于: 2015-2-5 13:56:05
kan看看有用吗
发表于: 2015-2-10 17:42:23
发表于: 2015-2-27 10:04:56
博民家维 发表于 2015-2-5 16:20
先检查PWRON有没有3.3V,有就检查或更换CD1-CD12(V315B6-XC04实物标注位号),市面很多CM501新品不能用的, ...
感谢分享.博民家维师付好经验.
发表于: 2015-3-1 20:41:53
同行互相交流,共同进步。
GMT+8, 2025-12-15 14:38 , Processed in 0.081009 sec., 12 queries .
