查看: 15490|回复: 10
(已解决)康佳40寸电视LC40GS60DC 屏号三星LTA400HA07
发表于: 2013-4-7 08:41:07
逻辑板大芯片是WISE VIEW THF9301   LMU4142T1
花屏时立刻花,马上还好,然后立刻还是花屏有的时候正常可以用好几十分钟,有的时候几秒钟
f-vcom-l  6.36    vcomg1   6.23   vcomg2l   6.19   vstl  5.87   正常时电压高出0.01
随后出问题电压就是上面标的这些数值 了      VCOM  测试点旁有两个14脚的芯片  两面引脚   每面7脚
型号I7814HS  H947890。(已解决)那台机器换了逻辑板还是原故障,主板上面的大芯片可能是虚焊或是引脚氧化了,四周加焊OK哈哈哈哈........
发表于: 2013-4-7 09:00:49
换掉I7814HS 试试!
 楼主| 发表于: 2013-4-7 09:14:36
谢谢,我找找这芯片。
发表于: 2013-4-7 11:24:46
屏线接触===橡皮擦擦
 楼主| 发表于: 2013-4-9 13:18:07
duchanggui 发表于 2013-4-7 11:24
屏线接触===橡皮擦擦
先谢谢,不过哥们问题“没那么简单”
 楼主| 发表于: 2013-4-9 13:19:55
绿洲科技 发表于 2013-4-7 09:00
换掉I7814HS 试试!
我已经订板了不贵30,买芯片也不少钱没差多少,然后再修,谢谢。I7814HS 可能性很大季老师说过了。
发表于: 2013-4-9 15:16:42
大洋你好修好了告诉大家分享你的快乐 大家也学习一下
 楼主| 发表于: 2013-4-15 23:18:37
发表于: 2016-1-18 03:00:08
恭喜修好,我的状态就没有这么幸运啦
发表于: 2016-4-3 19:06:49
恭喜修好,恭喜修好
GMT+8, 2024-11-15 17:59 , Processed in 0.055756 sec., 9 queries .
