查看: 10561|回复: 19
海信TLM32V78X3D冷难开机
发表于: 2015-2-2 10:18:28
海信TLM32V78X3D冷开机有音,无背光,20-30分钟后能见到较暗的图象,再几分钟后图象渐亮到正常.
如果冷开机用万用表测5V S5V 12V时,特别是用500型表交流2500V档测XP902 XP903两卡口屏髙压时,图象马上正常.
该电源版号RSAG7.820.1731/ROH 希望师傅指教,问题在哪里?先谢师傅.
发表于: 2015-2-2 17:54:20
电源板供给高压板的电压若是正常,则细查高压板了!
 楼主| 发表于: 2015-2-3 09:20:01
感谢kamush师付关注................
发表于: 2015-2-4 10:21:51
去掉VD711试下,看下灯管是否正常发光。
 楼主| 发表于: 2015-2-4 23:25:16
感谢无锡电子师付关注指教.
发表于: 2015-2-5 20:12:29
   这个故障一般是过流过压保护了  也就是由VD711整流后的Vsen值 超过OZ9938的7脚设定保护值后 背光保护。
    那么一般是由哪些情况会保护呢? 就元件故障方面  基本上就是T702高压线圈的次级那几个元件出问题 特别是4个取样电容 需要拆下用电容表测量换直接换掉  注意元件小 别搞飞了 呵呵。
    但这里 我有一个事想请教下的  就是这屏应该是LG的塑料屏  早期大多出现了因为屏内部的铝箔条断裂后造成打火 对逻辑板和主板干扰(特别是夏季)  造成不开机或花屏等等各类故障  当时技改为 拆开屏 把内部的10根铝箔条撕掉  的确撕掉后  效果立竿见影。 可通过这种方法技改后的电视在冬季天冷时 基本上全部出现冷机开机后 背光不亮的故障  此时用表笔接触高压插座的一端或用一个5P/3KV的小电容并于高压输出的两个插座  也能正常点亮背光(其实就是取消了背光保护的一种方法,不可取)  那么对于这种后期人为的另类故障 还得拆开屏  把原来的铝箔条再贴上 最好再引出导线接到屏背部固定主板的铁支架上。大多故障排除。
  以上方法仅供参考。 友情提示 拆屏有风险 须三思。
 楼主| 发表于: 2015-2-6 07:58:04
非常感谢,祝蒋师春节愉快,全家平安,
发表于: 2015-2-6 08:35:15
希望认识电视维修同行,互相学习,加我好友吧,
发表于: 2015-2-6 08:38:09
发表于: 2015-2-6 10:16:20
这个应该是高压版问题.......................
GMT+8, 2024-11-18 07:43 , Processed in 0.055243 sec., 9 queries .
