查看: 7052|回复: 11
求住康佳P29ST216开机高压建立后马上就待机了,我发现没有中压呀,换高压包也是...
发表于: 2015-1-29 20:04:13
这台电视是哪里的的问题师傅们指条思路吧
 楼主| 发表于: 2015-1-29 20:05:21
不是中压说错了是加速电压的
发表于: 2015-1-29 20:15:31
看下行负载有短路的没有,若正常再检查下行脉冲
 楼主| 发表于: 2015-1-30 17:32:42
没有短路,接行管的电容都查了没有问题呀
发表于: 2015-2-6 11:06:29 来自手机
换场块试试!!!!!
 楼主| 发表于: 2015-2-6 11:59:51
/aiq为爱停留 发表于 2015-2-6 11:06
换场块试试!!!!!
换过了都是不行........
发表于: 2015-2-7 17:14:47
把灯丝限流电阻改小点试试
发表于: 2015-2-20 00:17:13
估计还有其它问题,带灯泡试试
发表于: 2015-3-14 20:36:49 来自手机
保护了,一是场脉冲异常,二是ABL电路有故障,三是视放暗电流异常,查相关保护端,
发表于: 2015-7-25 12:12:42
康佳部分机型灯丝相连的有个反馈电路!一个玻璃二极管整流出去的 !!查查或许有收获
GMT+8, 2024-12-24 01:55 , Processed in 0.054845 sec., 9 queries .
