查看: 16752|回复: 29
创维32L01HM奇怪的花屏故障
发表于: 2015-1-28 12:43:10
创维32L01HM应该是8M19机芯,版号电源板5800-PLCD26-01 534L-0932TL-00 开机出现有字符的地方花屏,并且背光闪动。感觉应该是电源有故障无法启动。打开测电源发现许多电压都在波动,只有副电源的5伏稳定,当我还没有测出故障点时背光竟然正常了,各个电压也都稳定了,只有字符花屏还存在,按不同键功能字符都能在正常的位置显示只是花屏,图像和按键功能都能执行。关机再开结果全部正常了。第二天开机又是背光闪动但是字符花屏再也没有出现过,过十几秒就又正常了没有很好的测量机会,有时候就是关机几小时再开也正常故障出现的机会很小,也没有发现电容鼓包。副电源产生5伏和一个供PFC和主电源用的可能是18伏的电压,因为我不知道这个电压是多少伏正常,只是在开机正常时测得是大概18伏。首先补焊了所有的元件,看到别人以前换过5伏输出的两个旧电容干脆也再换掉,故障还是不能排除。又感觉可能是哪一组电压负载能力差,就在正常开机时,再分别在各组电压多接假负载故障也不会出现。有一次故障出现时发现副电源输出的18伏电压竟然跳动到35伏几次就黑屏了,而输出的5伏却是正常的,难道是副电源变压器有问题?
为了验证是否真的是副电源的问题,我去掉副电源的输入电压,让其停止工作,外接两个单独稳压电源分别提供5和18伏电压,这样多次启动都能正常工作,这样又好像真的是副电源的问题,不过还是发现了一个问题,那就是5伏的电流有巨大的差别,当先开电视电源就是为主电源和PFC提供工作电压和18伏启动电压,最后开5伏时5伏电流非常小因为主电源随时就启动了,但是先开5伏在开机状态却有0.8安以上的电流,主电源启动后这个电流就会降到0.01安以下,待机状态单独开5伏电流0.12安。这个0.8安以上的电流应该已经超出原来副电源的能力,板上显示5伏电流范围0.1-0.5安。这时候我又想起怀疑电源带负载能力差时,在电源起动正常后分别在各端加上假负载的情况,在5伏再加50欧电阻输出不变但是18伏变成了20伏,再加50欧输出还不变但18伏变成22伏。从这次测电流来看正常电流只有0.01安以下说明副电源几乎空载,它的开关脉冲应该是很窄的这时候18伏应该是最低的,分别接上假负载电流加大后开关脉冲就会加大,18伏跟着升高,当主电源不工作时5伏电流超过0.8安,这对于副电源来说应该是重载开关脉冲最宽,18伏升到35伏也是有可能的,这样分析好像副电源又是正常的。现在搞不明白这个0.8安为何这么高,它的电流都去了哪里?由于外接电源多次启动正常(启动正常不代表没有问题,因为故障就是偶然出现的)就又恢复原来的副电源,开机能正常启动工作,测了下18伏也正常,可惜这个过程也就几十秒的时间400伏电容竟然爆了赶快关机。这次PFC电压过高也不知是原来的故障还是我维修的时候人为造成的,现在我都不知道到底是哪里的问题。是主板电流太大就是那个0.8安的电流,还是主电源没有启动造成的。电源板上的疑问太多了,是因为PFC电压异常,还是待机控制电路没有把18伏电压正常送到下级电路,或者说是主板5伏电流过大造成18伏电压过高而引起主电源保护?因为故障出现几次的时间比较短一直没有机会测到关键电压。想掏个电源板又怕主板有问题,大家帮我分析一下会是哪里的问题?
发表于: 2015-1-28 21:29:02
说的很乱,头都被你绕晕了
发表于: 2015-1-28 21:57:08
这个电源次级低压的电容比较容易坏,都差不多成通病了,
发表于: 2015-1-29 08:36:16
说的很乱,头都被你绕晕了
 楼主| 发表于: 2015-1-29 19:29:13
linletian3302 发表于 2015-1-28 21:29
说的很乱,头都被你绕晕了
真的好难懂吗?我写了很多了就是想尽量说得详细一些!
 楼主| 发表于: 2015-1-29 19:31:53
请问那个故障表现和我的描述相似不?
 楼主| 发表于: 2015-1-29 19:34:31
上海★维修啊龙 发表于 2015-1-29 08:36
说的很乱,头都被你绕晕了
主要是帮我判断一下有可能是哪里的问题?
发表于: 2015-1-31 22:06:28
还是不错的,了解一下
发表于: 2015-1-31 23:08:49
说得太复杂了,把事请讲得清楚简点化一点,或许能帮你找到答案
发表于: 2015-2-1 10:22:20
换块原装版或通用电源板,再刷一下程序试试。修好了说一下。谢谢。
GMT+8, 2024-11-27 23:38 , Processed in 0.051869 sec., 9 queries .
