查看: 8161|回复: 8
三星S22A300B显示检查信号,写程序无果,维修一例
发表于: 2015-1-26 16:56:52
接下一台三星S22A300B显示器,可通电,接入VGA信号,无图像,显示提示(检查信号)一般情况,判断是25X40程序故障,接入RT809,先读取本机程序,(是2011.08的产品保存,)在选择一个比较新的程序,写入,开机,亮了一下,无图像,然后黑屏,难道是程序不对,换一个,写入,还是这样,又把原来本机程序写入,随然无图像,但也不会黑屏,转变一下修理思路,检查VGA插口各阻抗正常,这时怀疑到24C08芯片,直接吹下,换上一块空片,开机一切正常。付上读取的本机程序。
发表于: 2015-1-27 12:37:29
换上一块空片,是换了一个新的吗,原来的不可以清空吗?
 楼主| 发表于: 2015-1-27 14:42:07
原来的清空是可以,但24系列的有时有坏的,避免麻烦一步到位。
发表于: 2015-5-26 09:26:33
看看学习学习!!!!!!!!!!!!!
发表于: 2016-8-25 14:57:53
好好学习 辛苦了
发表于: 2017-10-19 22:55:59
谢谢师傅们的分享。
发表于: 2017-12-3 19:28:07
,谢谢楼主分享。
发表于: 2018-3-23 22:19:35
赠人玫瑰手有余香,谢谢楼主分享
发表于: 2018-5-21 11:19:33
多谢分享维修经验
GMT+8, 2025-12-15 14:46 , Processed in 0.073925 sec., 10 queries .
