查看: 4149|回复: 5
维修定频空调经验总结
发表于: 2015-1-26 09:30:25
  修空调的时候,遇到没有修过的品牌,显示板显示故障代码,又不知道代码的含义时,应首先检查主板的输入部分。
  对于普通的定频空调,根据我的经验1)上电即显示故障代码或上电后按遥控器能接收遥控信号,但室内机控制室外机还不运行时,一般都是感温器开路或短路(管温、环温、外给管温、外环温),或室内风机温度保险开路。(2)开机后马上停机,应检查室内风机霍尔反馈元件。(3)压缩机供电后停机,应检查压缩机启动是否正常,如果运行一段时间停机保护,在运行的过程中制冷正常,则应该检查室内管温阻值变值(或大或小)引起制冷防冻防结冰保护、制冷缺氟保护、制热时蒸发器防过热过载保护。
发表于: 2015-4-24 19:17:50
好经验,学习学习,在以后维修中很有帮助....
发表于: 2015-4-24 19:47:27
好好学习,天天赚钱。
发表于: 2015-5-1 22:58:38
宝贵经验,谢谢楼主分享。
发表于: 2015-5-2 10:30:05
有没有维修变频空调的好经验。
发表于: 2015-5-7 15:51:50
宝贵经验,谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-1-5 15:28 , Processed in 0.055287 sec., 11 queries .
