查看: 7811|回复: 9
求助AOC-e2036V TFT20W90PS1 715G3329-1-2 LM200WD3程序
发表于: 2013-4-6 14:21:02
机种名:  e2036v
型号:  TFT20W90PS1
主板: 715G3329-1-2
屏型号:LM200WD3
发表于: 2013-4-6 15:18:19
给你上传了AOC原厂数据
发表于: 2013-4-7 15:00:36
irico 发表于 2013-4-6 17:44
谢谢修哥   此程序写完能正常显示   按键不能用(触摸按键的)
检修驱动板,这个不是程序问题了,大部分的机子都有此问题,根据驱动板的按键部分检修(不是按键板坏)
 楼主| 发表于: 2013-4-7 22:07:28
机器客户就这样拿走了   客户说就这样了反正不调按键   以前不亮现在亮了能用就行   在此谢谢各位朋友的帮助
发表于: 2013-4-7 23:33:49
多好的客户啊!羡慕中....
发表于: 2014-6-14 17:59:50
驱动板按键插坐旁边那个C436电容短路造成的,直接去掉就OK。
发表于: 2014-11-10 11:57:31
我的机器是aoc tft20w90ps,少了最后那个1,能刷这个吗?
发表于: 2015-4-9 16:45:40
要仔细看版本号,我的E2036V 25L2026没细看刷了25L2005三基色自动切换没折了
发表于: 2017-10-28 11:37:06
谢谢师傅们的分享。
发表于: 2018-3-27 15:22:13
高手 真是高手 C436短路了
GMT+8, 2024-12-26 20:54 , Processed in 0.059690 sec., 11 queries .
