查看: 15506|回复: 12
解决目前所有HP机型关于刷BIOS问题堪称经典中的经典技术
发表于: 2013-4-6 11:46:32
次我发表了HP系列机型所存在的各种问题;
5 ]: r0 z8 L9 L1 F0 u目前来说hp笔记本BIOS引发的各种问题已经表现出了通病现象!+ l. c) H! l& G, z7 S0 G
各种问题表现如下:
$ g. b% T  u  e第一:官方推出BIOS版本为F.55的BIOS都为适配器检测不到,不能用适配器开机,单用电池也开不了,同时插进去才能开机。
3 w; ~% e- L! G7 t第二:官方推出目前最高版本的F.67的BIOS如安装XP的话网卡或者声卡就很能安装上去,或者是检测不到,但有些机型可以。
4 i. e/ z7 W9 {: n+ }第三:有些机型黑屏的,初认为是显卡问题的同志注意了,一般机器出产BIOS的版本都为F.55这个版本的BIOS也最容易出问题,以后先刷下BIOS不要急着去做显卡。
4 o9 z: C2 W+ D9 w8 z3 B第四:刷BIOS前请及时做个备份,有些朋友刷了BIOS黑屏了,这里所说是失败了,没有BIOS机器刷回。4 P' s- A9 q, _- J6 O
解决方案如下:
) y  s5 U! ~" z0 x2 [' S首先在惠普官方网站(http://www.hp.com.cn)下载对应机型的BIOS文件,用WinRAR解压,其中有类似30F7F24U.FD和30F7F24D.FD的两个文件,其中D代表独立显卡机型,u代表集成显卡机型。找到对应的BIOS文件后,用一个小容量u盘(不超过1GB最佳),将其格式化成FAT或者FAT32格式(但不要制作启动引导盘),再将对应的BIOS文件拷贝进去。拷贝完成后还需要将BIOS文件改名,只保留前面的30F7字符,并将后缀FD改为BIN。
7 }, Z8 o* w# }; A将u盘插入机器,并取下笔记本电池。同时按住WIN+B两个按键开机,注意开机时要按住两个按键,通电后再松开。  B3 K8 J% F9 ]9 A# N( |9 R
这时惠普笔记本会进入BIOS刷新盲操作,先是长鸣一声,然后是短鸣一声,表示找到BIOS文件。进入刷新程序后鸣叫声基本不停,刷新成功后电脑会自动关机。再次开机,一切就可以恢复正常了。- m
评分
参与人数 1金钱 +10 贡献 +1 收起 理由
龙芯科技 + 10 + 1 很给力!
查看全部评分
发表于: 2013-4-22 08:09:29
整理一下,把乱码也复制过来啦。
发表于: 2013-5-10 10:01:48
谢楼主分享免的以后修过走太多弯路,
发表于: 2013-5-16 07:33:04
真是难得的经验!
发表于: 2013-5-16 09:10:02
好帖,学习中。
发表于: 2013-5-30 19:45:39
hp机型还没刷成功过,这次可是知道怎样刷机了
发表于: 2013-6-6 23:14:17
虽然文章有点乱,但以后遇到了可以少走弯路。
发表于: 2013-8-18 16:14:02
只想说复制完了,自己有没有检查过。这也太,,,,
发表于: 2013-8-18 16:20:40
谢谢分享,学习了
发表于: 2014-1-14 13:41:42
这方法还没有尝试过,都是用编程器硬刷
GMT+8, 2025-12-15 11:10 , Processed in 0.056240 sec., 10 queries .
