查看: 15152|回复: 24
今天遇到客户的奇葩打印机
发表于: 2015-1-20 08:37:14
今天接到一款打印机  联想M7105 。进店接过打印机询问情况,客户说打印机异响不能打印,好像是出纸那里响。询问完情况接电试机,插上电果然齿轮打滑的声音,而且声音特别大,留客户电话,跟客户说检查出问题在联系。客户走后着手开始维修。
打开侧盖 拔下扫描仪的线
取下扫描组件  取下后盖
最后取下 硒鼓 和 鼓仓上面的盖子
问题找到了,一个瓜子卡在了搓纸轮杆和纸托之间,导致搓纸轮无法复位,以至于发出齿轮打滑异响
这个就是罪魁祸首
安装上 试机 问题解决了。
此贴仅供技术员学习交流,谢谢观赏
发表于: 2015-1-21 09:50:07
咋又见到一个复制的!
发表于: 2015-1-20 10:40:07
真是奇葩啊,不过这样类似的情况不少见,往往客户由于不小心,使用不注意造成的假性故障。
发表于: 2015-1-20 14:57:00
这机子真好修啊,哈。。。
发表于: 2015-1-20 15:25:51
在外面修机什么问题都遇见过
发表于: 2015-1-21 23:06:21
要多看,仔细观察。真好修
发表于: 2015-1-23 23:55:05
客户要是知道是瓜子的问题,估计就不挣钱了!
发表于: 2015-1-24 00:14:28
使用不注意造成的假性故障
发表于: 2015-1-27 11:58:14
使用不注意造成的假性故障
发表于: 2015-1-27 17:41:33
不错的,楼主又小赚了一笔
GMT+8, 2024-12-23 09:07 , Processed in 0.074556 sec., 11 queries .
