查看: 6980|回复: 10
三星ua32d4000n 怪病!
发表于: 2015-1-19 08:46:19
三星ua32d4000n 按键是触摸屏,把图像模式调到正常几分钟自动跳到动态,有时在正常与动态之间变化,把图像调到4:3几分钟后制动跳到16:9,以上变化屏幕不显示字符,请高手指点。
发表于: 2015-1-19 11:44:58
检测控制面板电路没有呢
发表于: 2015-1-19 13:47:06
是啊,控制板问题。我试过用酒精洗好的。
发表于: 2015-1-20 16:39:59
如果确定是控制板问题,直接拔下来不用了,给他配原装遥控器就行了。
发表于: 2015-1-23 12:02:37
出故障时候 测下电压不就能驱分开了么,如果是触摸板的问题,出现故障的时候电压肯定是跳变的。多数这种情况都是触摸板的问题。
发表于: 2015-1-26 16:09:12
处理器部分供电轻微变化会造成这种故障。可以按照这个思路
发表于: 2015-2-1 17:30:39
这种现象  触摸板多半是废了
发表于: 2015-2-21 12:42:57
我一般都是去掉触摸板的,用遥控器很好用
发表于: 2015-4-2 09:37:17
就不用触摸板了吧呵呵
发表于: 2015-4-10 07:40:05
直接用遥控啊,多方便啊。
GMT+8, 2024-11-17 22:39 , Processed in 0.056895 sec., 9 queries .
