查看: 3517|回复: 8
WEIYI显示器灰屏,花屏。机型W2350P
发表于: 2015-1-18 12:53:56
求维修思路,什么原因,附上图
发表于: 2015-1-18 16:11:57
一、检查屏线的接触情况。
二、判断是屏问题还是驱动板的问题。如果有测屏仪,这就好判了;或者尝试用通用板测屏。
 楼主| 发表于: 2015-1-19 10:09:17
群里有修屏高手没,我发过去修.
发表于: 2015-1-22 23:02:01
我有个戴尔品牌的这个三星屏,故障一样。告诉你,这屏还有个奇怪现象,屏自检7色能正常显示的,就是有点慢。估计是LUM4112X0A-H这个有问题,网购一块换上去,屏幕能看到进入windows的变化的光影,但是满屏花屏,估计是不是我买了假货还是次品芯片。你要是有时间,换换,或怎么修好的,告诉我,拜托!估计是此屏的通病!
发表于: 2015-1-24 05:02:59
屏AB线接触不良,是屏的问题
发表于: 2015-1-26 13:29:49
同意楼上说法。估计换芯片也未必解决
发表于: 2015-2-2 09:51:20
屏坏啦  别折腾啦
发表于: 2015-2-2 10:50:02
是屏坏了,维修就不划算了
发表于: 2015-2-2 10:53:02
用通用板测屏试试
GMT+8, 2024-12-23 08:34 , Processed in 0.062148 sec., 12 queries .
