楼主: xufa68you
大家过来看看这个屏是什么问题
发表于: 2015-1-31 10:19:30
拆下来修修看死马当活马医
发表于: 2015-1-31 16:27:00
应该是TAB接触不好  你把屏拆开  摸摸TAB  没有压屏机  可以用东西垫啊 什么的
发表于: 2015-1-31 16:51:49
是屏坏,要压屏机才能修好
发表于: 2015-1-31 16:59:47
这完全是屏坏有木有
发表于: 2015-2-2 13:22:50
出来看看凑字子子子子子子自知izi自子吱吱 子izizi吱吱iziz
发表于: 2015-2-26 18:37:50
送修屏那里吧,手工没希望修好。
发表于: 2015-3-4 20:47:34
以前有人发过这样的贴:
三星 LS19A330BW该LED显示屏右边出现白竖条占了屏幕一半的维修实例,大多数人认为该屏肯定报废了,但是经过自己维修0成本就可以修复了,主要问题出在屏上面的右边两排软排线中间的IO芯片上,用热风筒300度温度左右吹半分钟左右这两个芯片就OK了,如果还不行就多吹久点百分之90机会恢复,还不行就把屏幕玻璃拆出来用排线焊接工具热压头重新加热压一下屏上右边两条排线,注意要将排线上的胶除掉才可以重新压过,压好后加回胶就可以了,我这样修好了好几台都没有问题。
发表于: 2015-3-14 16:37:22
确定是屏的问题,估计得压COF了。
发表于: 2015-3-21 16:46:11
锻炼动手能力的时候到了,也许能起死回生呢,
GMT+8, 2025-12-15 14:39 , Processed in 0.053627 sec., 9 queries .
