查看: 18531|回复: 18
36V电瓶车充电电源奇怪故障,求大神支招
发表于: 2015-1-16 21:59:57
今天插上电瓶车,电瓶车充电器莫名其妙的不能充电了,而且红灯和绿灯一直闪,很郁闷,用万用表测量发现,电压一直在28V-32V之间跳变。。。。。。很诡异,炸了还好,这种真的不知道该怎么修了。
现在尝试修复的东西是1,检流电阻
                                   2、38428脚芯片
                                   3、滤波电容50V1000UF
                                    4、光耦
                                   5、加焊所有引脚
                                      现在是真心没办法了,那个一直跳啊。网上发现也有这样的故障,但是后面都是不了了之。。。。
哪位大神遇到过这样的故障,真心求帮助,真相只有一个,只想明白为什么?
季总,,给指点下吧。。。。木头?,,,佳哥,求指导啊。。。
 楼主| 发表于: 2015-1-16 22:04:29
充电器的工作模式是3842+LM324N
发表于: 2015-1-17 10:20:53
变压器                 线圈断
发表于: 2015-1-17 15:49:27
启动电阻
坏的比较多
 楼主| 发表于: 2015-1-17 20:36:27
dfq 发表于 2015-1-17 10:20
变压器                 线圈断
恩,感谢关注,但是感觉变压器坏的确实不多,,。。。
 楼主| 发表于: 2015-1-17 20:38:15
张锁 发表于 2015-1-17 15:49
启动电阻
坏的比较多
恩,启动电阻已经更换,120K。还是一样。。。
 楼主| 发表于: 2015-1-17 20:45:16
找了一张图,跟这个图差不多。现在有几点疑问,第一点,启动电阻的工作原理是什么?为什么到3842--7脚只有17V,
第二点,3842的第2脚是干嘛用的?用示波器测量有3.2V的电压。
第三点,光耦过来有5.6V的电压,然后分压,到2脚,确实电压也差不多。。。
第四点,MOS管子可以随便代换么?我随便找了一个代换,发现6脚没有驱动波形了,直接变0V。。。。
昨天晚上研究到凌晨三点,实在是太累了,不小心把7脚串接对地的一个稳压二极管个弄烧了,保险丝给弄烧了,开关管子给弄烧了,
更换后,现在指示灯也不亮了,HI,真是不做不死啊,差点把我示波器也烧了,300V瞬间啊。。。。
庆幸。。。以后再也不拿示波器修电源了,。。。。感谢楼上帮助,也希望可以共同的交流和学习。
发表于: 2015-1-19 13:29:11
看看变压器的引脚线圈断头
发表于: 2015-1-19 14:42:54
更换一下C9;47vf/50v电解电容试一下。
发表于: 2015-1-19 15:28:39
TL431                       换了
GMT+8, 2025-12-15 13:18 , Processed in 0.069223 sec., 11 queries .
