查看: 28469|回复: 26
废品利用自制电动吸锡器吸锡枪
发表于: 2015-1-15 23:28:33
废品利用自制电动吸锡器吸锡枪
以前用塑料吸锡器反弹力太大,并且吸集成块时根本吸不干净,吸大焊点时还可以。用电动吸锡枪也吸不净,也有震动力,重量太重,不适合长时间使用。
后来用压缩机制作该吸锡器,吸锡吸的非常干净,吸集成块时特别干净并且又快,3—5分钟就能吸下一块60多脚的集成块。如果吸嘴用高温塑料制作就相当好了,吸嘴不易挂锡。也可用高压帽上胶皮管做吸嘴,通过两年多的使用效果非常好,并且在使用时可长时间工作,特别适合工厂性的使用,因为吸枪特别的轻盈,使工作时不过于疲劳。如果吸锡点太大可制作大一点的吸枪,用冰柜上的大压缩机,我们在维修彩电时用该吸枪就足够用了,压缩机只是180升以下的冰箱上拆下来的。电动吸锡器主要分为三个部分,下面将是它的制作过程:
第一部分为吸枪,第二部分为过滤器,第三部分为吸气泵。使用自制的电动吸锡器可提高维修质量和维修速度,又减轻了长时间工作进而对手的压力,避免了常用吸锡器及吸锡枪对线路板产生的反弹力及震动。美中不足的是体积大携带不方便,适合在工作间使用,如果将其吸枪配在小型吸尘器上也可使用,体积将减小许多。在制作时选用铜材料以便焊锡,不需铜焊。
吸枪的制作:选用普通液化气(也就是用火柴点火的炉盘)中进气阀,将开关器手柄去掉不用,进气阀前体有螺丝部分用φ6钻头将其钻通。锥体锉平,不要伤至罗纹,后边进气口内焊入在中心钻φ2.5毫米的圆铜片,外边也焊入同样的铜片,在开关气去掉手柄部分,眼稍大的一头焊入一个铜管,可用液化气上用的三通锯下其中一截,或用其它铜管,直径可根据选用胶管而定,上边的眼用铜片焊死即可。吸枪外体基本完工,手动按钮及关气阀可选用细白钢车条,保留有螺丝帽部分,选用汽车内胎,制成一个圆垫大小稍小于枪体铜嘴外边用2个螺丝帽(可用车条帽锯成)加一个铁垫拧入车条内,螺丝部分可留长一点,用来调整关气阀松紧,后部分车条留2厘米长锉成带梢型加入皮垫(羊皮垫与车条摩擦小)再加入一铁垫加入合适弹簧,作一个金属按钮钻一个小于车条眼钉入车条内。吸嘴选用自行车内胎上大嘴留根部分1厘米长,再选汽车气门针(针内部分去掉)细眼部分留14毫米长你会发现一头眼细,一头眼粗将粗部分插入大嘴上焊住即可。如果用耐高温塑料做吸嘴最佳,也可用高压帽胶管制作。吸体选用10ml一次性针管,将前边钻成与大嘴大小相同的眼,将吸嘴加皮垫拧入针管内,针管后边用与进气阀上螺丝大小相同眼螺丝帽用二合一胶胶在针管上,以外边胶平为好,也可用其它厚一点螺丝帽锉成与针管内壁相同带点梢的圆柱型,插入针管内即可。
第二部分过滤器:可选用一个圆肚型罐头瓶(或其他的金属容器也可)在瓶盖上打两个与所用铜管粗细一样的孔,用铜管(拉杆天线最粗部分即可)焊在瓶盖上,下边留一点点,上边留2—3厘米长作为出气口与胶管连接,而另一根要通到瓶底留1厘米瓶盖上也留2—厘米长,同样焊在瓶盖上作边做为进气口与胶管连接用。
第三部分吸器泵:不用您制作了选用一个旧冰箱、冰柜好的压缩机大小与吸力有关,一般冰箱压缩机就足够了,用胶管连接上即可。
如果材料备齐您在2小时内就完全能制作完成,成本相当低不足10元,只有旧压缩机在30—40元,在使用过程中用车条做一个小于吸嘴的透针,当吸力变小吸嘴挂锡时,就要透一下吸嘴,并且在使用一段时间后往吸嘴处加一点变压器油就不至于挂锡,吸嘴大焊点时就要多吸几下,吸集成块时每脚一般只吸一下就可以了。
发表于: 2015-1-16 08:41:05
楼主太强悍了,长见识了!
发表于: 2015-1-16 08:53:47
楼主太有才了,DIY出这么好的工具,佩服。
发表于: 2015-1-16 08:55:01
楼主太有才了。长见识了了,功能一定不错。改天我也找材料做一个。
发表于: 2015-1-16 09:32:20
楼主太有研究天赋了,长见识了,功能应该很棒
发表于: 2015-1-20 16:58:59
很好的主意,就是体积大了点,多谢楼主分享,能提高工作效率很多
发表于: 2015-1-20 17:38:09
看起来好像很简单,实际呢
发表于: 2015-1-20 21:12:30
是不是体积太大了。想法不错
发表于: 2015-1-25 13:53:15
赞同楼主观点!做起吸枪来还是怕麻烦,就地取材 这是我做的压缩机做的吸锡器的吸枪,微动气开关用的是车用喇叭气开关 方便 好找。
这个创意不错!  发表于 2015-2-10 13:49
发表于: 2015-2-3 17:28:56
不知道哪个牌子的吸嘴寿命长点,用的吸锡器无数,都是吸嘴决定使用寿命
GMT+8, 2024-11-17 21:21 , Processed in 0.066555 sec., 11 queries .
