查看: 7396|回复: 11
清华同方39寸液晶电视死机
发表于: 2015-1-12 12:34:48
今天接到一个清华同方的电视机,39寸的,已经出保修。
型号是le-39tx3900,开机闪过了同方的logo后,就卡死在安卓的logo的界面,像是死机了。
原来这种情况平板经常遇到,但是电视机还是第一次碰到。
海尔维修站说是主板的问题,请问这是不是系统问题呢?
这个不知道怎么刷机。
有师傅遇到过吗?
发表于: 2015-1-12 13:24:51
先刷机试一下  应该是软件的问题
发表于: 2015-1-14 23:08:50
带安卓系统的,系统坏,刷系统吧
发表于: 2015-1-16 22:19:10
机器质量太差数据不好找。
 楼主| 发表于: 2015-1-17 10:12:14
我也想刷系统呀,可是程序找不到。。。郁闷。。。
 楼主| 发表于: 2015-2-7 08:39:20
刷机该怎么刷呢?
没找到程序。
版号是TFZ7366M_HC-V1.2.1
发表于: 2015-5-5 21:59:20
数据损坏的多 先写个程序看  一般情况故障会排除的
发表于: 2015-5-6 10:21:34
实在不行,用万能驱动板。
发表于: 2015-5-6 10:36:22
这百分百程序问题,刷个程序就OK了!
发表于: 2016-1-10 16:26:58
这个故障肯定是程序问题,一刷就好
GMT+8, 2024-12-22 11:21 , Processed in 0.055327 sec., 10 queries .
