查看: 6597|回复: 14
求助清华同方LE39TX3900主板烧写
发表于: 2015-1-9 08:32:40
此机是安卓智能机 VGA无法支持,特发此贴求助一下,谢谢
 楼主| 发表于: 2015-1-9 08:33:59
请教用那两个接口能读取和写入程序吗,具体操作,谢谢
 楼主| 发表于: 2015-1-9 09:58:47
主板的主芯片是AML7366-M3 BGA 封装
 楼主| 发表于: 2015-1-9 19:22:41
今天试了一下单独接那两个接口也还是读不了程序,季老师能看看这个帖子吗,还有方法吗?
发表于: 2015-1-9 23:20:44
要是MTK方案的,直接拆25XXX下來讀寫吧,
发表于: 2015-1-10 19:39:20
直接拆25XXX下來读.................
 楼主| 发表于: 2015-1-10 20:05:04
好的,谢谢各位指点,拆下来读的25芯片,里面数据不多,看了论坛里的帖子说25的芯片里只有引导程序在里面,主程序在那个48脚的芯片里。
发表于: 2015-1-10 21:40:56
希尔特可以写,主程序那个48脚的芯片。890不行
发表于: 2015-1-11 08:59:35
楼主你好。
我也遇到一个跟你一摸一样的机子同方LE-39TX3900。故障是开机过了同方logo后,卡在安卓的logo界面没反应了。拆机检查主板上面无很明显的损坏。
但是我摸着主芯片有点烫手。
请问是否是主芯片坏了?还是就是程序的问题?
 楼主| 发表于: 2015-1-11 18:28:25
只能换主板了
。需要的话QW1282002811,我是同方的售后,换主板就好了,谢谢各位老师指导
GMT+8, 2025-1-9 01:46 , Processed in 0.083817 sec., 10 queries .
