查看: 6435|回复: 13
创维26S16IW
发表于: 2015-1-8 17:35:00
进修一台创维26S16IW,机器表现故障为开机有时有屏显 开机loge就卡在那儿了,有声音,经过一番修理有图像了,看看这种图像是什么原因
发表于: 2015-1-8 19:52:10
换逻辑板...........................
 楼主| 发表于: 2015-1-8 20:53:12
逻辑板和屏是一体的,只能修不能换的
发表于: 2015-1-9 07:43:57
看图像象电源滤波不良引起竖条干扰,查查电源滤波电容。
发表于: 2015-1-10 16:08:43
为什么不换个数据试试看呢,升级啊
发表于: 2015-1-11 12:00:17
屏故障。。。。。。。。。
 楼主| 发表于: 2015-1-11 22:00:35
原来图像有时还正常,就是不稳定,拆开修时图像正常了,装上又黑屏了。自从重焊了逻辑板上的集成电路,就这样了
发表于: 2015-1-14 13:35:53
呵呵 !维修大侠  用放大镜仔细看下你补焊的IC   也许有发现
 楼主| 发表于: 2015-1-14 20:05:03
用放大镜看了好几遍了,没发现问题,原来有焊连的,用吸锡带处理了,烙铁我也做了接地处理
发表于: 2015-1-16 21:51:44
哦!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2024-11-26 12:48 , Processed in 0.056810 sec., 9 queries .
