查看: 19875|回复: 33
新手还能捡到这样的死鱼
发表于: 2015-1-6 11:09:05
接到个主机触发不点亮,因为忙没时间看,留下电话,只是说了一下检查出来不修30,要修价钱另谈,客户爽快的答应了就走了
  拆开看到,硬盘和光驱这些线都没插,原来是修过的,怪不的客户爽快,先对CMOS放电——还是不行,打电话报100到180在说,超过在打电话,要修在搞,不修不搞,结果要修,拆下主板接上外电源触发,不跑码,复位灯长亮,拿表测了主板上供电,CPU  1.2V  单桥 1.2V和3.3V  内存1.8V 0.9V 供电差不多都有了,复位和时钟在诊断卡上看到,把CPU上试能跑码,用手压桥没应,当压CPU时,看机能跑码,停在C1不过内存,我这新手就拿复合剂洗了CPU座后,还是跑C1,难道被上家换了内存,不可能同时坏内存和主板,换条内存后能亮机,但一亮就停机,要不就是不跑码,只有加焊CPU座试哈,还好是AM2接口,拆开风扇架子一看,焊过的,上家没焊好,但有一个明显虚焊,点太多,铬铁是不好焊,反正是穿脚的,用风枪焊变形也不怕,涂上焊膏,风枪420度,风量4,焊完后跑码了, 现在已试了两天。完全不死机了,最后收棕灰棕,加根1G二代二手条子
发表于: 2015-1-6 11:56:09
楼主赚大了,天天有就发大财了。
发表于: 2015-1-6 13:32:23
技术就是本钱。。。。。。
发表于: 2015-1-8 00:15:23
这样一块二手完好主板估计也就值个几十元了。
发表于: 2015-1-9 11:45:16
这样一个台式机板  还能收这么多钱   佩服
发表于: 2015-1-9 13:54:58
楼主太厉害了,这个价在我们这里能买到两块二手板子,太厉害了
发表于: 2015-1-10 11:07:01
你真走运,以后肯定发大财。
发表于: 2015-1-10 11:59:51
这样的事不常有的,好好把握
发表于: 2015-1-10 13:47:28
这个价在我们这里能买到两块二手板子,你太厉害了
发表于: 2015-1-10 14:04:55
积累经验,以后再遇到这机会,发财大大的
GMT+8, 2025-12-15 10:54 , Processed in 0.064951 sec., 10 queries .
