查看: 12223|回复: 31
万万没想到 一根头发造成。。。
发表于: 2015-1-6 09:00:18
前几天,在店里修机器时遇到一件跟头发丝有关的事,回想起来觉得有必要跟大家分享一下。(本人是位女性,开店做电脑维修)         事情是这样的,一天快下班时,正在店里忙,这时一个老客户搬来一台机器(台式机)说要做系统,接好线后打开电脑发现果然很慢,于是拿出U盘帮他做了一个系统,过程中顺便跟客户聊了几句,听客户说机器有时爱关机,不知什么原因。于是,做好系统后打开机箱侧盖,发现里面灰尘很多,建议给客户清尘。本来认为很简单的事,清尘后确发现机器不亮了,这也没什么以前也遇到过这样的问题,清一下内存及插槽就可以了,但这次说什么都不行了,又看了看里面很干净呀,又用手电照了一下内存插槽下面,也没有灰尘了,想想还有一个地方,显卡的插槽及插槽下面,可清过了还是不行,不过在这个过程中也亮了一两次机器,以为原因找到了,可过后再开机还是不行,以前这类的问题只要这几处处理过了基本机器就好了,可这次不行了,什么原因呢?用检测卡试过了,每次读数不太一样。
        此时客户也开始跟着一起来找原因了,心想不能让客户有不安的情绪,我心里明白应该不是什么大毛病,不象是硬件出毛病了,先得稳住客户,不然他一急我就更踏不下心来修理了,一般这个时候客户容易产生怀疑心里,几句话过后客户安下心来,我呢也开始先拿下显卡,拔出检测卡,心想是不是PCI槽有灰尘,拿出手电筒一照,意外在插检测卡PCI槽的下面发现了一根长6cm左右的头发丝,原来毛病在这里了,我不动声色拿出头发丝后再插入显卡接好线,开机,果然机器亮了,此时的我也大大的松了一口气!接连连续开关了几次机器,一切正常。OK了!拿着头发丝跟客户大大炫耀了一把,小小头发丝竟能造成这样大的事,客户也是万万没有想到的!
         至此机器修好收钱送走了客户,此时已经过去快两个小时了,早已是华灯上晚,街上已经没几个人走动了!!!
        祝大家在新的一年里新年新气象,祝各位身体健康、合家欢乐、生意兴隆!
发表于: 2015-1-6 09:26:54
pci积尘很容易开机不亮,
发表于: 2015-1-6 09:27:32
该不会是老鼠毛吧 这丝也太粗了
发表于: 2015-1-6 12:41:29
楼主真幸运,我遇到一同行帮人家清理主机内的灰尘,清理之后再也开不开机啦,
 楼主| 发表于: 2015-1-7 08:57:35
梦在远方 发表于 2015-1-6 09:27 static/image/common/back.gif
该不会是老鼠毛吧 这丝也太粗了
版主大人           不是的          是人的头发
发表于: 2015-1-7 09:22:39
平时对于接触不良的故障我都是用万能的清洁喷剂喷一喷,再插好那些内存等就什么事也没有了.
发表于: 2015-1-7 23:15:00
归根结底就是因为接触不良,或者说是没有连接好设备,弄通了就好了
发表于: 2015-1-8 08:52:26
我只关心“你真是女的吗?”还有lijiadiannao是“利家电脑”还是“李家电脑”
发表于: 2015-1-8 11:49:32
新手上路 请多指教 请多关照
发表于: 2015-1-8 12:44:57
女侠!维修中细心确实很重要呀。
GMT+8, 2024-11-18 10:41 , Processed in 0.064818 sec., 10 queries .
