查看: 10162|回复: 3
双系统win10+win7,双硬盘互相引导
发表于: 2015-1-6 08:53:05
不少盆友们的机器里也装上win10尝鲜了吧,可是总有些不兼容的情况出现,还要切换回win7,我的两块硬盘,一块装10,一块装7,由于安装的时候没有同时挂上2块盘,现在默认引导win10,需要win7的时候只能按F12去选了.咱家爱研究,一定要解决它.
思路就是在win10的启动数据库里添加win7,或者在win7的启动数据库里添加win10.就不用按F12了.
先看硬盘.第一快装的win10,已经激活分区,第二快硬盘装的win7,没有激活分区.(前面的帖子说道,我这个神船机器,只认机械盘优先,为了让win10优先启动,我解除了win7的分区激活属性)
接下来先用pe的bootice编辑win10的bcd数据库,添加win7.
开机F12,u盘启动
看到了,那个三星一直在上面,搞不到固态盘后面去.这个本本没有调整硬盘顺序的选项,连硬改接口都不行.我怀疑三星和神船关系不一般?暧昧?任性?
接下来选择win8pe,不要选win2003的了,2003的不能识别ahci模式,进去会找不到硬盘(什么你都知道了,算我白说).
(怕有人说有给pe做广告的嫌疑,特上白板4块,以示清白)
运行bootice
点bcd编辑,找到win10的启动数据库,这里是c:\boot\bcd
然后点 查看/修改,下面就是win10的了.
要加入win7,点 添加 选windows vista/7/2008启动项
设备类型是 partition 分区,启动磁盘选三星机械盘,启动分区选该盘第一分区
添加好后,点击右下角的"保存当前系统设置",再点左边的"保存全局设置",win10启动数据库里添加win7就完成了.重启计算机,经测试2个系统都能正常启动.后来我在win10下设置了自动登陆后,没有启动菜单了.懒的不想重做win10,就在win7下添加win10吧
还是pe,先激活win7所在机械盘的第一分区,选机械盘,分区管理
找到第一分区,点激活按钮
激活完成.
win7的bcd数据库添加win10,这里就不挨个上图了,最后结果为
重启,依照我这神船的个性,一定是从机械盘引导
引导win7没事,引导win10出现
看来用win7的文件引导win10不行,意料之中,就像当年2000不能引导xp一样,低版本的不能引导高版本.
pe进入,将win7的bootmgr备份,把win10的bootmgr放入win7的系统盘覆盖.重启后,是这样的
不能识别中文,看来是字体库没有.
pe下再将win7的boot\zh-cn文件夹备份,win10的同名文件夹复制到win7下覆盖.测试ok
总结:现在的系统一般都是克隆版的,想多系统共存的话,就要制作启动引导菜单-编辑bcd文件.xp的要编辑boot.ini,不在赘述
发表于: 2015-1-6 12:37:49
好强大啊,能发个WIN10的资源不,让这些人也玩玩win10
 楼主| 发表于: 2015-1-7 08:58:37
在系统之家下载的预览版,现在挚友这个版本可以尝鲜
发表于: 2015-1-7 11:23:51 来自手机
Win10好玩吗?你的配置怎样。
GMT+8, 2024-12-22 11:49 , Processed in 0.051669 sec., 10 queries .
