查看: 2942|回复: 1
L32C12 技改方案
发表于: 2015-1-5 23:08:05
L32C12 技改方案 冷机不开机无 12V 1 我这里有一台改好了,是按照 1.去掉 RJ34 处 1K 贴片电阻 2.将 RA46 处 100K 贴片电阻改为 1K 贴片电阻 3.RA41 在原来 5.1K 电阻上并一颗 12K 电阻 大家可以试试,以前邮箱里也发过的 第二种技改方案 1 把 RB60. RB63 并连 10K 电阻 2 去掉 RJ34 电阻 3 RA46 电阻 100K 改为 1K 4 RA32 电阻并联 100K 电阻 第一中方案不行改第二种,一般可以解决 先用第二种方案技改。
发表于: 2015-1-6 09:47:18
说下是什么品牌的
GMT+8, 2024-11-18 08:17 , Processed in 0.053789 sec., 9 queries .
