查看: 3889|回复: 4
飞利浦22寸液晶显示器
发表于: 2015-1-4 13:25:59
型号:220S2,故障现象,开机等闪,屏幕不亮,接主机,等会常亮,屏幕不显,过会熄灭,拆开,无电容鼓包,量输出5V,24V(板上标16V),搞不懂怎么会24V,24V线路中有一稳压二极管(24 5T),应该是24V的稳压管。逻辑板有3.3V和1.8V,另外按开关无法关闭指示灯,是触摸开关。各位看看,这种情况会是主板坏吗
 楼主| 发表于: 2015-1-4 13:27:41
检查后发现VGA接口处二个6脚的ic短路,造成VH和rgb短路,换上后,通电指示灯变成常亮,灯管不亮,接主机一样屏幕不显,触摸开关一样不能关机
发表于: 2015-1-8 23:21:10
dfgfsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdgsdfgfsd
发表于: 2015-1-21 21:11:08
这款机器触摸板容易断线,可以把按键板取下来看看是不是进水腐蚀断了。
发表于: 2015-4-8 13:53:37
电压明显不对了,这种情况先把电容都换了先
GMT+8, 2024-11-22 20:50 , Processed in 0.061123 sec., 10 queries .
