查看: 3088|回复: 2
康佳P25SK071行不同步
发表于: 2014-12-31 19:45:22
      接一台康佳P25SK071,行不同步。换大块,换晶振,重写数据,都无效,用示波器测OM8373PS/N3/A/1586   33脚行脚行频16.82KH。偏高.查大块外围,没发现异常,对16,17脚的零件拿出来测量,也没没发现异常。无法继续下去,丢它几日,回顾维修过程,和行频有关的是16,17脚。17那个1uf电容测有0.99uf,应该是正常的,刚好台上有一个一样的,换之,没想到,好了。换回支那个旧的,不行。看来是真的是这个了,只是想不明白,测是好的电容,为什么用不了。想想以前修康佳用这种大块的也碰到过这个电容坏,应该是通病。
发表于: 2014-12-31 22:23:53 来自手机
谢谢楼主!分享经验,收藏了。
发表于: 2015-1-3 13:30:22 来自手机
感谢分享,认真心细就是不一样。
GMT+8, 2024-12-23 18:46 , Processed in 0.060226 sec., 10 queries .
