查看: 6566|回复: 9
创维不开机
发表于: 2014-12-31 15:25:18
       一台创维24S16iw,板号5800-A8R070-0010,电源灯亮不看机,电源5V12V有,按开机键POWER_ON1·4V有,5秒后没了,BL-ON/of 0v不变,喇叭有嗒嗒的声音,重刷机后不变,不知是那坏了,请各位大师指点,谢谢。。。。
发表于: 2014-12-31 18:47:29
单独测试电源看是否正常,正常的话就是主板坏了,刷下程序试下
 楼主| 发表于: 2014-12-31 23:10:24 来自手机
电源正常,刷机刷过了,还是不行。
 楼主| 发表于: 2014-12-31 23:11:38 来自手机
涿州 发表于 2014-12-31 19:29
检查高压板和主板。。。。。。。。。。。。。。。
单独点高压板可以点亮,
发表于: 2015-1-3 20:55:42
重点检测下POWER供电,BL-ON/of正常情况下应该是有电压的,
发表于: 2015-1-3 21:45:45
用假负载测试电源,12V35W的灯泡。听你描述像电源问题。
发表于: 2015-1-7 09:26:21
我觉得应该是背光板有问题,所以出现保护关机。
发表于: 2015-1-7 09:47:28
主板问题。
查主IC供电
发表于: 2015-1-7 10:26:02
主板有问题,找售后过来
发表于: 2015-12-7 10:27:43
蒲云江 发表于 2014-12-31 23:10
电源正常,刷机刷过了,还是不行。
用RT809F在线读写不了。刚试过,你是怎么刷机的
GMT+8, 2024-11-26 12:47 , Processed in 0.051394 sec., 9 queries .
