查看: 8011|回复: 14
请教关于屏偏色坚带的问题
发表于: 2014-12-30 13:52:40
今接到两台差不同相同问题不同品牌的屏。一台是屏左边3分之1的地方从上到下出现黄色偏色坚带。但是偏色坚带里的图像完全显示正常!屏其它地方显示完全正常。另一台则是坚带偏白色。里面的图像也正常显示!不知道维修思路。请修过的高手指点!
 楼主| 发表于: 2014-12-30 13:54:49
屏都是26寸的。有点奇怪呀.以前在笔本记屏上也看到过。
发表于: 2015-1-16 15:41:56
路过看看,学习学习。。。
发表于: 2015-2-20 20:53:36
我也是来学习的.看看有什么
发表于: 2015-6-5 09:10:02
学路过. 习.学习......
发表于: 2015-6-5 09:21:37
根据故障现象,估计是显示屏问题,得修屏,,
发表于: 2015-7-26 23:16:13 来自手机
不用想…一定是屏底部的TAB坏了
发表于: 2017-4-15 23:03:56
路过学习学习
发表于: 2017-4-26 18:18:00
上图看看才好判断故障
发表于: 2017-5-18 15:25:59
不用想…一定是屏底部的TAB坏了
GMT+8, 2024-12-22 10:35 , Processed in 0.054436 sec., 10 queries .
