查看: 4462|回复: 7
实战,有25MBOOT的海信39网络机怎么也读不了
发表于: 2014-12-29 19:52:42
哪位知道这是要打开ISP开关吗?
发表于: 2014-12-29 19:59:13
网络机,请将外接的25Q16闪存拆下来读写,里面保存的是MBOOT音引导程序,主板NAND主程序保存在TSOP48# 封装的NAND闪存里面,不能在线读写,只能用专用的编程器将芯片拆下来读写,或者等老大的新产品RT809H上市应该可以读写主程序。
发表于: 2014-12-29 20:37:35
一般25系列芯片离线读写比校方便。主板NAND主程序保存在TSOP48# 封装的NAND闪存里面,厂家一般提供是USB升级数据格式不同,我用NAND编程器有时写不进,读数据到是正常。
发表于: 2014-12-29 21:01:41
MST主芯片外接SPI闪存里的MBOOT 程序是可以在线读写的。MST6M181以后的主芯片,一定要开机状态读写,否则会缺少若干供电导致不联机。
 楼主| 发表于: 2014-12-29 21:12:18
是开机读的,而且还按照老师教的这个方法试过,
发表于: 2014-12-29 22:16:25
把tx rx两线对调一下 再试试看 我自己做了一个vga公口 取rx tx sda scl四线 这个公口正好插编程器的输出母口 然后 rx tx 接vga的 4 11    sda scl接VGA的12 15  比用SPI扩展板方便 还支持自动识别
发表于: 2014-12-29 22:22:06
后来我发现 不用接rx tx sda scl四线 加上地线  总共5根线出来       只要接 地 4 11  或者 12 15 地 三根线出来 就可以了 因为编程器支持自动识别 rx tx 就是sda scl
 楼主| 发表于: 2014-12-30 21:27:49
看来只有等升级版下载来试试,拆芯片太麻烦。
GMT+8, 2024-11-18 04:45 , Processed in 0.054796 sec., 9 queries .
