查看: 13344|回复: 11
打印信息维修创维32E350E三无
发表于: 2014-12-29 13:13:31
一台创维32E350E三无   打印信息如下
2014-12-29, 11:26:0
COM5, BaudRate:115200 bps, RXD: VGA->12,TXD: VGA->15, Printed by RT809F:
  SPI BOOT
Console Initial OK
Maria10: BD_MST004B_20AVS_10306
MIU: DDR_400Mhz_2x
BIST_0 PASS.
07 07
[ 05 06 07 08 10 11 12 ]
08 08
MIU Initial OK
重写数据后正常
正常打印信息
2014-12-16, 10:18:28 COM5, BaudRate:115200 bps, RXD: VGA->12,TXD: VGA->15, Printed by RT809F:
  SPI BOOT
Console Initial OK
MIU: DDR_400Mhz_2x
BIST_0 PASS.
07 07
08 08
MIU Initial OK
[msKeypad_Init]: Allocated channel number > 2 !!!
sar input test...
MDrv_PNL_Init u32PnlRiuBaseAddr = A0200000
MDrv_PNL_Init u32PMRiuBaseAddr = A0000000
GE_SetOnePixelMode
s8SN0(30) s8SN1(2F)
g_u8DCOnOff = OFF
POWERON_MODE_SAVE >>
Mirror function (1)
MApp_DMP_InitDMPStat
Disable Aeon
Disable Aeon Done
DSP code loaded successfully
===PowerOn_Music===
_GOP_GWIN_AlignChecker, This FB format needs to 4-pixels alignment !!!
========= CUS04_ATV_MM_M10 =========
DVB-T Software Version: 0.305665
[Board]: BD_MST004B_20AVS_10306
[Panel]: SEL315V6_S00A_WXGA
[MEMORY_MAP]: MMAP_32MB
[DRAM SIZE]: 32 MB
[FLASH SIZE]: 4 MB
[ATV]: PAL
[Mirror]: 1
[ENABLE_PWS]: 0
[ENABLE_POWER_SAVING_DPMS]: 0
[DEMO_FINE_TUNE]: DFT_STD_FULLHD_CMO216
[ENABLE_DLC]
[MWE]
[DISPLAY_LOGO]
[ENABLE_POWERON_MUSIC]
网络不给力改天附故障数据与正常数据
补充内容 (2015-6-2 17:17):
数据在8楼
发表于: 2015-1-10 21:01:45
咋看呀,看不懂
发表于: 2015-1-10 21:46:33
打印信息是怎么出来的,想学学
发表于: 2015-1-28 17:36:48
打印信息是使用RT809F工装和专用软件共同使用得到的
发表于: 2015-3-16 17:35:35
打印信息看不懂,需要学习
发表于: 2015-3-18 11:23:26
从故障信息可以看出DDI检测正常,刚刚进入引导就没数据了,一定是程序坏,应该刷程序看看。
发表于: 2015-3-18 11:27:08
打印信息先后顺序:DDI-----U-BOOT-----FLASH NAND--硬件自检-----开机。
 楼主| 发表于: 2015-6-2 17:17:21
故障机数据及正常机数据
故障机数据.zip
2.23 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 8, 下载积分: 金钱 -10
创维32E350E 8M41机芯MST方案.zip
2.22 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 50, 下载积分: 金钱 -10
发表于: 2015-10-9 14:57:37
看来您是老师,有时间发点浅显易懂的帖子,让大家学学怎样看懂开机打印信息
发表于: 2015-10-10 22:30:39
你这个提议很好。。。。
GMT+8, 2024-12-21 13:55 , Processed in 0.059838 sec., 12 queries .
