查看: 3472|回复: 0
投影机死机是什么原因?
发表于: 2014-12-26 10:00:31
投影机死机是什么原因?
先将不良板装入OK机台开机测试,同时连接上PC信号,观察画面,一切正常,无任何不良。热机一段时间后,屏幕颜色变得异常,同时操作鼠标也没有任何反应,整个画面处于死机状态,证明主板确实为不良。
处理方法:
1.画面一开始一切都正常,说明各个讯号都有正常送出,没有零件存在不良;
2.过一段时间才出现不良,应该是某个零件的不稳定性造成的;
3.考虑到会发生死机这种不良现象,应该和系统控制部分的线路有关;
4.首先怀疑可能是晶振提供的频率不稳定;
5.查看线路图得知,有Y1、Y2两个振荡器,它们同时会提供60MHZ和100MHZ的频率给DDP1000;
6.更换掉晶振后装机测试,一切正常!
如果还没解决你的问题 请参考:http://zhidao.51touying.cn/question-1379.html
GMT+8, 2024-12-22 12:17 , Processed in 0.048199 sec., 9 queries .
