查看: 3912|回复: 0
投影机通电后LED灯不停闪是什么原因?
发表于: 2014-12-24 09:46:50
投影机通电后LED灯不停闪是什么原因?
先将不良板装入OK机台测试,插上电源,LED灯除Power、Lamp、Temp三灯以外,其余全部都亮绿灯并且不停地闪烁,证明主板的确不良。
处理方法:
1.上电量测M/B 上各个电压是否都正常
a.V12_D:13.1V左右
b.VDD_D:4.8V左右
c.3.3V_D:3.3V左右
d.2V5_D:2.5V左右
2.结果量测到VDD_D 无电压输出
3.断电后量测到VDD_D对地阻值为“0”,不正常,怀疑有零件被打死
4.查看线路图,发现VDD_D输出给多个零件,其中有一颗电解电容C2
5.先移除掉C2,再量测VDD_D对地阻值恢复正常,量测C2本身已被击穿
6.更换零件,装机测试OK
如果还没解决你的问题 请点击:http://zhidao.51touying.cn/question-1377.html
GMT+8, 2024-12-22 11:56 , Processed in 0.049692 sec., 9 queries .
