查看: 12050|回复: 23
TCL L32N6 10秒后花屏
发表于: 2014-12-23 10:10:29
[url=]故障现象: 开机显示TCL logo图像正常  接信号源  10秒左右开始花屏   但是无信号蓝屏的时候 始终是蓝屏,,还有个问题就是显示图像部分花屏 其他地方正常的,,,也就是说按下菜单键  菜单部分花屏 其他地方正常  请教各位师傅.....[/url]
发表于: 2014-12-23 11:25:01
换逻辑板试试,或通用板点屏,不行就是屏坏了。
 楼主| 发表于: 2014-12-23 12:11:35
换过逻辑板,,故障一样
发表于: 2014-12-23 12:13:19
有换主板了,你修好了吗,请回贴。谢谢
 楼主| 发表于: 2014-12-23 12:14:49
火灵通 发表于 2014-12-23 12:13
有换主板了,你修好了吗,请回贴。谢谢
还没修好  逻辑板换过故障一样,,,先放一边了 ,,空了继续搞
发表于: 2014-12-24 19:14:14
看看是不是  三丧 的屏, SAMSUNG 的屏就是垃圾来的。
发表于: 2014-12-24 19:40:31
用通用版点一下试试,,
 楼主| 发表于: 2014-12-24 22:41:18
家电11011 发表于 2014-12-24 19:40
用通用版点一下试试,,
买的通用板屏线还在路上,到了点一下看看
发表于: 2014-12-26 11:56:43
这个看是屏坏了,,,,,,,,,,,,
发表于: 2014-12-27 12:07:08
主板坏了
GMT+8, 2024-11-18 12:31 , Processed in 0.059379 sec., 9 queries .
