用户名  找回密码
查看: 25728|回复: 44
三星943 2243等型号颜色发红的通病
发表于: 2013-2-1 23:20:13
三星943  2243等型号颜色发红, 排除灯管和VGA接口RGB阻值不正常外, 还一个程序数据问题引起颜色发红, 有时你单一写MX25L1005程序也不会正常, 有条件把配套24C08数据一起更换, 如果这不行,可以入工厂模式恢复一下就OK, 方法如下:一般出现 图像发红的三星943nw显示器,其菜单会变成英文,我们可以通过进入工厂模式调整菜单为中文,方法如下, 首先,在开机的状态下,把显示器OSD菜单中的亮度和对比度的数值都归零。然后,按住SOURCE”键不放5秒钟 ,此时屏幕就会出现 “SERVICE FUNCTION”的菜单, 就可以进入工厂模式了。对于 一些没有“SOURCE”键的机型,按“ENTER”键即可,按待机键退出工厂模式。
进入到工厂模式后,找到COUNTRY项,选择CHINESE,调整好后退出工厂模式,再开机发现菜单已经是中文了,但图像依然发红 ,下面就需要复位工厂默认设置,按menu键进入调整菜单,找到语言选项,选择中 文,然后再按住“SOURCE”键不放5秒钟后 图像会闪一下,发现屏幕颜色发红的故障已经排除。
评分
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
micro + 5 很给力!
查看全部评分
举报
发表于: 2013-2-2 08:40:56
好文值得学习!!
举报
发表于: 2013-2-4 10:10:18
值得收藏,学习了。
举报
发表于: 2013-2-4 10:22:01
不错。值得学习。
举报
发表于: 2013-2-11 18:43:49
有时是要换CPU的,但不能买旧的,可能是三星在CPU中写了定时软件了。换旧的,不久又会出现故障。干脆换通用板得了
举报
发表于: 2013-2-11 20:48:55
有人说是电源插座的问题.要换插座解决。请大家验证。
举报
发表于: 2013-2-16 12:13:41
值得学习{:soso_e182:}
举报
发表于: 2013-3-3 20:18:28
如果楼主有程序的话,还是发一个好的程序上来吧。
举报
发表于: 2013-3-20 17:47:04
lixianquan 发表于 2013-2-11 18:43
有时是要换CPU的,但不能买旧的,可能是三星在CPU中写了定时软件了。换旧的,不久又会出现故障。干脆换通用 ...
不是定时不定时的问题,,是MCU本身质量出问题了,,
举报
发表于: 2013-3-23 14:11:03
不错。值得学习
举报
GMT+8, 2025-1-12 14:29 , Processed in 0.057664 sec., 12 queries .
