查看: 23588|回复: 21
夏华LC26HU25开机图像跳一会就白屏
发表于: 2014-12-20 22:01:09
开机图像上下跳,一会就白屏了。这个电视用通用板子点了一下屏,故障依旧,我连逻辑板都没代换直接告诉顾客屏坏了,卖废品吧。我就80元收购了,一直在库房搁着,我认为就是报废机,拆件用吧。这几天,接连修了几个屏,心里有点底了,把它整出来再修修看。测量逻辑板电压发现,有时候升压电路工作正常,有时候屏亮2分钟后就不工作了。重复开了几次机子,故障都是2分钟左右从跳动的图像变成白屏。也没仔细分析具体是怎么回事,就开始拆屏了,拆开后把Y轴的测试点全部刮开,准备挨个测量电压,有21.2V和-5.4V,晕,这个两个电压有,怎么还白屏呢?不管把其他的也测测吧。当测到第二排的第四个小点,图像正常了。我的表笔一离开,图像又慢慢变白了。心里这个高兴,但是这个点到底是那根线呢,找这根线我费了老大劲儿,后来我还把示波器搬出来才找到断线的点(这个点测量始终是0V),我在有图像的时候测了一下波形,然后在逻辑板上一根一根测(只是测X轴最右边的一个软排)找到了一根也有这个波形的,关机测量它俩之间的阻值,100欧姆,一按这个排线阻值还不稳定。找了根铜丝飞上吧。呵呵这就好啦!逻辑板电压也一直工作正常,我把线焊开在开机测试,故障又出现了,升压电路也是一会就没了升压。机子修上了,还是有一些问题搞不太懂,继续学习吧 。
发表于: 2014-12-21 09:46:36
很nb的 技术,向你学习,
发表于: 2014-12-21 16:35:22
高手。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于: 2014-12-21 18:28:10
技术不错,问下,这个屏什么型号。
 楼主| 发表于: 2014-12-21 21:40:56
图上照片里有屏的型号
发表于: 2014-12-21 22:06:25
学习学习学习学习!!!!!
发表于: 2014-12-21 22:20:15
谢谢楼主分享维修经验.
发表于: 2014-12-23 12:54:01
发表于: 2014-12-24 11:29:35
向高手学习,能图解说下怎样用示波器找线吗?谢谢。
发表于: 2014-12-25 22:13:08
高手实在是高,太厉害了
GMT+8, 2024-11-26 03:44 , Processed in 0.063558 sec., 10 queries .
