查看: 22538|回复: 36
(已解决) AOC L171 F179 检测不到VGA信号输入
发表于: 2013-4-3 11:16:33
手上有一台  AOC  17寸标屏显示器,机种名称:L171     型号:F179       驱动板方芯片是RTD2523B    MUC芯片为RTD2120L    外挂一个24芯片,屏型号是:XLM117C010002
故障现像是开机出现AOC logo 后,显示无信号输入,检测不到VGA信号输入。行场正常,怀疑是程序问题,想刷个程序试试,但手上没有这个程序,望高手指点,或者有程序者共享一下,谢谢!
发表于: 2013-4-3 16:15:03
不用刷程序,听哥的,把RTD2120L旁边的那个24C16拆下来清空里面的数据装回去就可以了
 楼主| 发表于: 2013-4-3 17:13:15
是吗。我试试,能不能在线清空?
 楼主| 发表于: 2013-4-3 17:32:33
不用刷程序,听哥的,把RTD2120L旁边的那个24C16拆下来清空里面的数据装回去就可以了[/quote]
效果非常不错。清空24就好了。谢谢!
呵呵,其实之前也这么想过,不过,没去试。早知道试了在说。
评分
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
小飞哥 + 2 能问问题,解决了问题还能回复,顶一个
查看全部评分
发表于: 2013-4-3 17:48:45
FYFY4418 发表于 2013-4-3 17:32
效果飞常不错。。谢谢!
问题解除了吧,记住24C16一定要拆下清空的,在线是不能读写的,厂家没有设计这个功能
 楼主| 发表于: 2013-4-3 18:23:07
嗯,,非常感谢!。
发表于: 2013-4-3 18:54:35
学习了{:soso_e181:}
发表于: 2013-4-4 20:25:47
我也正在弄这个故障,去试试,回来报告
发表于: 2013-4-4 23:08:11
顶楼大哥,你的程序备份没??传我一份,我的清空24也是无信号
 楼主| 发表于: 2013-4-5 01:10:53
行场正常不?程序备份了,但是今天没上班,明天传上来。
GMT+8, 2024-11-23 07:23 , Processed in 0.059996 sec., 13 queries .
