查看: 3817|回复: 0
投影机画面有黑或白色直条纹是什么原因?
发表于: 2014-12-17 09:57:20
投影机画面有黑或白色直条纹是什么原因?
首先从以下几个方面分析:
1. 检查光机上的软板与主板之间的连接是否有松动;
2. 检查软板与主板相连的接口中是否有金手指损坏;
3. DMD Chip与软板之间的连接是否有松动;
4. 软板是否不良;
5. 主板是否不良;
6. DMD Chip是否不良;
处理方法:
1.将软板与主板进行重新组装测试,看不良现象是否消失;
2.检查软板与主板两者相接的CONN零件有无损坏,若有金手指歪斜、断裂的则立刻更换掉;
3.在开机状态下调整软板上的4颗白螺丝,重新拧紧,若故障仍未消除,则将光机拆下后进行重组再测试,看是否是光机的不良导致此故障;
4. 检查是否是软板不良,更换后重新测试;
5. 检查是否是主板不良,更换后重新测试;
6. 检查是否是DMD Chip本体不良,更换后重新测试;
如果还没解决你的问题 请参考:http://zhidao.51touying.cn/question-1362.html
GMT+8, 2024-12-19 20:54 , Processed in 0.054687 sec., 9 queries .
