查看: 3452|回复: 1
投影机开机时灯不亮是什么原因?
发表于: 2014-12-15 10:02:17
投影机开机时灯不亮是什么原因?
首先从以下几个方面分析:
1.检查是否有点灯的声音;
2.机器是否有安装错误;
3.灯泡盖是否已经安装好;
4. 检查点灯器是否不良;
5. 检查灯泡是否不良;
处理方法:
1.查看投影机在开机的瞬间是否有点灯的声音,如果有则点灯器正常,如果没有则点灯器有故障!
2.检查点灯器是否安装有误,特别是电源板向点灯器供电的连接线是否安装良好,由此导致点灯器出现不点灯的现象!
3.经确认组装无误后检查机器的灯泡盖是否装好,导致开关管断开不通电!
4. 检查点灯器是否有不良的现象(从1中判断)!
5. 检查灯泡是否不良导致灯泡无法点亮!
如果还没解决你的问题 请参考:http://zhidao.51touying.cn/question-1360.html
发表于: 2014-12-15 10:19:01
学习学习,大家早上好。
GMT+8, 2024-12-19 21:01 , Processed in 0.048416 sec., 9 queries .
