查看: 3327|回复: 2
投影机聚焦不良是什么原因?
发表于: 2014-12-12 10:10:51
投影机聚焦不良是什么原因?
原因分析:聚焦不良一般是由于光没有聚焦到正确的位置导致镜头在聚焦时不能达到最佳位置使画面不清晰!
当调整镜头的聚焦仍然不能显示正常的话,可以从以下几个方面分析:
1.由于是光路的问题首先是检查灯泡是否安装正确或者是灯泡本身聚焦不良!
2.由于光在通过光机组的反射镜片时导致反射光没有反射到正确的位置!
3.由于 DMD CHIP 位置不对,导致投影模糊!
4.由于镜头松动造成!
5.由于镜头本身聚焦不良!
针对以上分析结果的处理方法:
1. 重新安装或更换灯泡,正确的安装并测试!
2. 调整反光镜片或者更换整个光机组!
3. 重新安装DMD CHIP,正确组装并测试!
4. 拆下光机,重新组装镜头并测试!
5. 更换镜头并测试!
如果还没解决你的问题 请参考:http://zhidao.51touying.cn/question-1359.html
发表于: 2014-12-12 11:41:24
谢  谢  分  享!
发表于: 2014-12-15 06:22:48 来自手机
发帖是一种美德楼主辛苦了
GMT+8, 2024-12-19 21:11 , Processed in 0.053825 sec., 9 queries .
