查看: 12757|回复: 4
三星3201不工作 一直亮红灯 解决方法总结
发表于: 2014-12-12 09:16:30
我看到网上有很多技术员都遇到过三星3201亮红灯的问题,但是都没有给出具体的觖决方法。我也遇到过这样的问题很长一段时间我也没有觖决。求助网络技术论坛也没有答案。经过一段时间要解决了这个问题。下面我就亮红灯几种常见的故障和解决方法和大家说说。如果有不对的请大家指出,我们共同进步。
一、最简单的亮红灯的故障,开机红灯亮。电脑里右下角三星图标里有二种提示1.纸盒缺纸。解决方法1.纸盒里面加纸 。 2. 墨粉的使用寿命己尽。解决方法:更换墨粉盒,也就是我们说的加粉,三星3201硒鼓是有芯片的,每次加粉都需要更换。 当然也有不换芯片,去清零的方法。但是我建议换芯片。为什么大家应该知道。顺便说一下如果是红亮闪烁是剩余墨粉量不足。还可以打一段时间。
二、开机亮红灯不能打印,电脑里右下角三星图标提示输出舱己满、
解决方法:这个提示说的是出纸这个地方,而不是放纸的地方。输出纸的地方可以维持50张的普通纸张。如果不拿出来的话,就会有这个提示。这只是一个小故障。下面我要说这个故障硬件的毛病。这个也不很难。只要大家细细的看一下,就能明白。 这个地方是出纸传感器的故障。把扫描盖板抬起来。我们会发现有一个象叉子的东西可以按动。这个东西是一个小杆,如果小杆折了就会有这个毛病。在小杆能动的地方旁边有一个螺丝,这个螺丝拧下来,就是一个传感器。如果传感器坏了,也会出现这个问题。 这个传感器是一个小电路板。一般都是这个小路板坏。或者是那个小杆折了。只要换了就能解决问题。
三、开机红灯亮能打印但是不能复印。电脑里右下角三星图标里提示:扫描器锁定错误。解决方法:这个问题是在扫描时,初始位置检查感应器发生故障。这个感应器要把上面的玻璃盖板折下来。在左边中部的位置。它接着按键面板。如果这个感应器坏了,就会出现这个提示。还有一个就是扫描器电机如何出现问题不能正常转动。扫描头不能归位。也会出现这个提示。只要把感应器或者扫描电机换了。问题就解决了。
四、三星打印机经常遇到。开机红灯亮,能打印 ,但是不能复印。电脑里右下角三星图标里提示:扫描传感器错误。解决方法:首先最容易坏的地方是排线。排线如何来判断好还是坏呢。我们可以用数字用表。把挡位调到二极管挡也叫蜂鸣挡。来测两端是否都是通的。如果有不蜂鸣的。说明有断线,我们就换了。然后就是扫描头了。扫描头就是在导轨上来回滑动的,这个上面有扫描灯。就是这个坏就会出现这个问题。把这个换掉问题就会解决。
以上是我在工作中遇到过的,都己经解决。下面给几张相关的图片希望能帮到大家
是接口电路板
是出纸的杆和传感器
体上看一看
是折下来的按键面板
是打开的扫描板
是扫描驱动电机的位置
白色的是扫描头和扫描灯的东西
        有不对的地方还请大家多多指出。
发表于: 2014-12-13 08:43:23
谢谢你分享维修经验。
发表于: 2015-12-12 11:19:36
谢谢你分享维修经验。
发表于: 2015-12-13 10:37:13
谢谢你分享维修经验。
发表于: 2016-1-12 15:12:14
谢谢你分享维修经验
GMT+8, 2024-12-23 08:33 , Processed in 0.057083 sec., 11 queries .
