查看: 3604|回复: 8
凌阳KW8202R-F如何在线读取数据
发表于: 2014-12-10 15:35:05
有部HUIDA901H22FVD机,板号是KW8202R-F ,存储器是EN25T80,请问如何在线读取数据。
发表于: 2014-12-10 18:24:16
直接把25T80拆下来读写多快,在线?你是修晕了头吧!
 楼主| 发表于: 2014-12-11 10:01:59
哦,这样也可以改遥控器吗?多谢提点。
发表于: 2014-12-12 10:43:10
赚钱赚晕了吧   小题大做哦 电烙铁都不用
发表于: 2014-12-15 13:05:16
你不会吧.很简单问题呀.拿下来写就行了.
 楼主| 发表于: 2014-12-15 14:13:32
谢谢各位老师的指导,拿下来写已搞好了。但我想学习一下在线读写的要领,望给我指导一下。
发表于: 2014-12-15 23:00:10
这个是有插座的,拆下来也方便
发表于: 2014-12-19 09:05:50
在线也可以,用凌阳 TT 软件 。配合将面板  CLK 短接到 地。 找到主板上 HS  VS  及  GND  将这三条线对应到 RT809F 的RX  TX  GND 上。打开凌阳TT软件  选择你编程器对应的端口  点软件的连接 (DVD要通电)如果连接失败  交换  HS  VS 接线   OK!
其实 教程里有,不过有人就是不看
发表于: 2020-12-14 14:55:39
读出数据,何不顺便分享下给大家,
GMT+8, 2025-12-15 14:47 , Processed in 0.060225 sec., 11 queries .
