楼主: xinwanjia
康佳LED42r5100开机亮屏一秒自动关机
发表于: 2014-12-21 21:05:28
灯珠坏了学习学习
发表于: 2014-12-21 22:15:09
还是换一颗新灯珠比较稳妥     学习学习   谢谢
发表于: 2014-12-22 09:24:13
ljs 发表于 2014-12-21 09:54
如果没灯珠换的情况下,为了保持灯管两边电流平衡,去掉另一边的一颗不碍事吧?性能还是一样的吧?
还是换一颗新灯珠比较稳妥
发表于: 2014-12-22 22:23:09
要注意一点 如果高电压的 这个是200V  90%一根灯条所有的LED管度是串联 而且恒流板的输出组数和灯条数相同 就可以短路坏的led管 肯定没有问题 只要电视机看背光均匀就行
发表于: 2014-12-22 22:25:46
到现在 没搞懂 如果这个灯条上面分两并的话 恒流值要增加一倍 在哪里调恒流值
发表于: 2014-12-24 12:13:59
维修方法不错,谢谢楼主分享.
发表于: 2014-12-24 20:33:37
谢谢楼主分享维修工程、、、、、、
发表于: 2015-3-10 18:45:07
我现在手上一台,看图片跟你这台一样,故障现象一样,不过开机只闪一下,没有一秒钟,高压保护也取消了,还是保护,这个屏不好拆呀,拆到了一半。
发表于: 2015-4-2 14:23:07
去掉一颗灯珠可以正常工作的
发表于: 2015-4-15 20:51:02
还没拆过屏,学习学习。
GMT+8, 2024-11-19 22:41 , Processed in 0.057462 sec., 8 queries .
