查看: 16598|回复: 36
康佳LED42r5100开机亮屏一秒自动关机
发表于: 2014-12-9 23:18:42
板号:35017378  屏号:LED42R5200  133YT
开机屏亮一秒黑屏。亮屏测两组背光电压230V、195V慢慢下降,怀疑led开路引起保护,去保护不起作用。拔掉背光线开机两组瞬间电压230V,两组分开试机有一组很暗。拆屏二极管档逐个检查灯珠,测到最后一颗不亮,拆除短接试机点亮正常,测电压一组200V一组196V。
发表于: 2014-12-21 09:54:32
如果没灯珠换的情况下,为了保持灯管两边电流平衡,去掉另一边的一颗不碍事吧?性能还是一样的吧?
发表于: 2014-12-12 12:28:13
可能性确实存在很多因素,谢谢你也分享自己的经验
发表于: 2014-12-13 00:18:11
维修方法不错,谢谢楼主分享.
发表于: 2014-12-13 23:50:16
最好是换一颗  这样才平衡 就不再保护了
发表于: 2014-12-15 18:46:43
还是换一颗新灯珠比较稳妥     学习学习   谢谢
发表于: 2014-12-16 08:43:05
对还是换一颗比较好
发表于: 2014-12-16 18:12:02
直接短路即可,要是有同型号的还是换一个最好。
发表于: 2014-12-18 18:16:46
我个人认为直接短接没问题, 因为电路都是恒流设计,短接1一两颗LED灯没关系,因为电路控制的是LED灯的电流而不是电压。
发表于: 2014-12-21 20:44:33
短接一个虽然说问题不大,如果有灯珠最好还是换一个上去,
GMT+8, 2024-11-19 22:38 , Processed in 0.057470 sec., 10 queries .
