查看: 12541|回复: 13
求助换了逻辑板依然没有VGH电压是哪出了问题
发表于: 2014-12-9 20:41:12
组装42寸机子故障是伴音正常无图像背光亮。主板是T.VS59.81V420H.1.LE1屏。查得倍频120HZ转换板PL.MS6M30.1 13222DC/DC11173脚无电压对地短路了经查是供电管MP1470击穿了,换上新的MO1470后,11173脚供电输入端为3.3V、输出端为1.8V。图像正常,但工作30分钟后又无图像了,查以上电压正常以为是转换板有问题,然后购得一块通用型转换板子PL.MS6M30K.1换上去还是无图像,测得逻辑板无VGH电压,以为逻辑板坏了,换上好的逻辑板后依然无VGH电压。然后用液晶点屏仪输送信号到转换板,测逻辑板依然是无VGH电压。拔去屏上通往逻辑板的4条排线依然如故。以上问题我想了解一下是转换板子不能代替还是其它原因,请师傅们多多指教。谢谢!
发表于: 2014-12-9 22:55:09
有可能是TAB或者边条板的问题,引发烧了转接板3.3V,逻辑板VGH。查查这2个电压点之间的阻值
 楼主| 发表于: 2014-12-10 13:11:58
都拔掉4排至屏的连线了。
 楼主| 发表于: 2014-12-10 13:13:47
是主板或是倍频板坏或是程序不正确吗?
发表于: 2014-12-10 21:25:34
路过,学习、看看。。。。。
发表于: 2014-12-14 16:20:10
路过,学习、看看。。。。。
发表于: 2014-12-15 12:42:53
路过,学习,看看,闻闻……
发表于: 2014-12-16 09:06:02
P52Y-9N0W4L-8S7C1K7J-6ZXIAGEKD
发表于: 2014-12-16 19:07:05
路过,学习、看看,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于: 2014-12-19 12:17:35
这个电视机板太复杂了,路过看看,增加点人气。
GMT+8, 2024-11-26 01:41 , Processed in 0.057560 sec., 9 queries .
