查看: 5286|回复: 9
求助直流电动机的问题
发表于: 2014-12-9 01:41:27
如图做了个吊磨机打孔,电动机是以前在深圳买的,时间太久了,上面的字没了,看不清型号和电流,只记得当时老板说12V电压就行,用液晶显示器的适配器供电,12V4A,什么都装好才发现通电时电源指示灯熄灭,像是短路一样,很快又亮电动机才开始转,电动机的机身直径42MM,长65MM,轴径4MM,轴长大概15MM,请教师傅,这种现像是电流不够还是电流过大导致,需要多大电流才合适,先谢谢了!
发表于: 2014-12-9 10:48:00
直流电机内阻太小,加限流电阻启动就行了。
发表于: 2014-12-9 11:01:10
这个电流要求可能比你的电源要大,所以电源输出电流不够
发表于: 2014-12-9 22:47:48
加个扼流圈,和电解电容。
发表于: 2014-12-10 13:44:31
起动电流大,一般需要专用电原。
发表于: 2014-12-10 22:31:09
液晶电视电源一般是开关电源,直流电机启动时电流会很大会拉跨电源电压,开关电源会保护,用12V变压器加个整流电路就行了。
发表于: 2014-12-13 08:41:43
同意6楼意见还是电流不够用,就像负载过重一样道理,启动电流大所以会照成启动时电压下降又回升的现象。
发表于: 2015-4-13 20:01:42
这种电机最好用变压器来降压。开关电源的硬启动效果不理想。
发表于: 2016-4-15 06:24:13
同意6楼意见还是电流不够用,开关电源的硬启动效果不理想。
发表于: 2016-4-24 13:37:47
启动电流不够
GMT+8, 2024-12-19 21:09 , Processed in 0.056132 sec., 9 queries .
