查看: 17889|回复: 29
三星T220 白屏维修,,
发表于: 2014-12-8 23:09:20
2014-12-08
三星T220
故障现象:通电白屏
处理过程:拆机后测量屏供电只有0.86V 正常为5V  然后用二极管档测屏线供电短两端是通的,排除屏线断线问题,,顺着线往前跑,,发现屏供电是由一个6脚的PMOS提供 ,测MOS 供电端5V  控制脚为低电平0.46  可是输出端为0.86也就是刚才测的屏电压..然后废板上拆一个换之  上电OK 维修结束,,
但是很多同行可能也采用直接短接的方法,,本着原型号代换的原则 还是选择了原型号代换,,
修复后不忘备份原程序
发表于: 2014-12-9 16:21:45
谢谢楼主,让大家分享,,,,,
发表于: 2014-12-9 20:17:28
谢谢楼主,让大家分享,,,,,
发表于: 2014-12-10 08:57:03
好样的!分享是一种美德!
发表于: 2014-12-10 09:02:38
可以用3个脚的MOS管代替,我已经用这种方法修过多台了,一直没有返修的。
 楼主| 发表于: 2014-12-10 09:19:25
完全可以用三脚MOS代换   我刚好废板上有同型号的 就拆一个装上
发表于: 2014-12-10 20:19:15
6脚的PMOS管.图片看不清。
 楼主| 发表于: 2014-12-11 00:10:44
刚好被 网页的LOGO 挡住
发表于: 2014-12-12 09:22:56
谢谢楼主分享维修经验
发表于: 2014-12-12 11:12:28
楼主辛苦了发帖是一种美德。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-12-15 10:49 , Processed in 0.056103 sec., 10 queries .
