查看: 12721|回复: 12
上门维修宏基 AL1916W
发表于: 2014-12-8 10:05:33
昨天是二十四节气中的大雪,下了一整天的雨。(雨一直下了一个星期了),虽然感觉不是很冷,但雨却平添了很多的寒意
突然,朋友的一个电话:显示器的屏幕怎么变得一浪一浪的,就像水纹那样,是不是进水了?快过来帮我看看。急用。十万火急。我说:不可能进水吧,既然说的那么急。那好,于是收拾工具,戴上雨具,骑上我的“宝马”(07年买的电动车,车容很差了)就急忙走。心想:出现这样的症状,应该是电源的问题吧。一到,看看显示器。是ACER AL1916W 07年买的。也是“宝马”级的了。果然和他讲的一样。(可惜急着拆机,忘了拍照)果断拆机
用的是CHIMEI屏
很快。。。。发现四个电容“怀孕”了,鼓包了
果断拆, 一个16V1000UF.两个25V820UF,一个25V680UF.由于匆忙没带零件,又回头拿零件,雨啊,还是那么大,哆哆嗦嗦的,只有25V1000UF的电容。干脆全部换上。试机
没有一浪一浪的水纹状了。朋友开心了。
  我总结了一下:朋友首先判断是显示器问题。并且讲清楚症状。第二、路上的思路(电源的故障)没错。第三、仔细观察发现电容鼓包,应该是供给高压的滤波电容容量减小。(修好后,百度了一下,原来ACER AL1916W的这种症状的维修文章挺多的)。总之,没走弯路,修好了,偷乐
 楼主| 发表于: 2014-12-8 10:06:39
希望,各位同行别见笑。管理员能加精。谢谢,
发表于: 2014-12-8 12:17:19
检查非常细心,图文并茂。
 楼主| 发表于: 2014-12-8 14:22:14
家频 发表于 2014-12-8 12:17
检查非常细心,图文并茂。
可以吧
发表于: 2014-12-8 20:34:21
ACER AL1916W经常修,大多是电容问题,有一些也会引起高压电路的零件损坏。
 楼主| 发表于: 2014-12-10 10:33:10
还好是电容简单,换了就好,呵呵
发表于: 2014-12-12 01:20:05
通病维修,记下了。ACER AL1916W经常修,大多是电容问题,有一些也会引起高压电路的零件损坏。
 楼主| 发表于: 2014-12-12 09:17:24
希望大伙都来分享经验
发表于: 2014-12-13 19:58:32
发表于: 2014-12-13 21:44:01
还好是电容简单,换了就好
GMT+8, 2025-12-15 14:58 , Processed in 0.053130 sec., 11 queries .
